Temat: [Mondeo 2007-2014] jaki rozmiar opon lub kół ?
Stary 17-04-2018, 22:16   #3396
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
@THE REEM
Po pierwsze, profil to procent szerokości opony. W przypadku twoich zimówek oznaczenie profilu 55 oznacza, że wynosi on 55% z 215mm szerokości opony, czyli 118,25mm. Dlatego zapomnij o oponach 225/55 R16 bo ich obwód będzie dużo większy, wygląd balonowaty, a trakcja kiepska lub tragiczna (0,55x225mm =123,75mm).
Po drugie, do samochodu o takiej mocy i ciężarze zalecałbym co najmniej opony 235/45 R17, opcjonalnie 235/40 R18 lub w ostateczności 215/50 R17.
Po trzecie nie kombinuj z dziwnymi rozmiarami, tzn. jeśli zdecydujesz się zostać na felgach 16" również latem, wybierz rozm. opon 215/55 R16
To tyle w ramach szybkiej edukacji oponiarskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
