Odp: Hamulec postojowy EPB a czujnik sprzęgła
Jeszcze raz dokładnie przeanalizowałem Workshop Manual i doszedłem do wniosku, że schemat elektryczny wprowadził mnie w błąd. Od samego początku miałem wątpliwości co do koloru przewodów od czarnego czujnika sprzegła - na moje oko są one czarno-pomarańczowe, a nie czarno-czerwone jak na schemacie. Poza tym przewód z czujnika nie prowadzi do C216, tylko do pinu C2 złącza C883, którego nie ma na schemacie. C883 to jest złącze na hamulcu EPB. W najbliższych dniach wczołgam się pod auto i sprawdzę to złącze. Jego uszkodzenie jest wysoce prawdopodobne ze względu na jego lokalizację.
Ostatnio edytowane przez stardoorst ; 18-04-2018 o 11:27
