Temat: [S-MAX 2006-2015] kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Stary 18-04-2018, 11:15   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
a jak myslisz, ze przebiega to wypalanie? musza byc spelnione warunki inaczej nie ruszy, jednym z warunkow jest temperatura, ktora powstaje ze spalania paliwa od tej swiecy, nie ma swiecy = nie ma warunkow = nie ma wypalania
a co robic? wyjscia sa dwa 1. naprawic swiece 2. wywalic dpf, ja innej drogi nie widze
