Stary 18-04-2018, 13:32   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Domyślnie Odp: Demontaż obudowy panelu nawiewu i radia
Napisał darkadiusz2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pytanie, jak się do tego zabrać? Z pewnością, trzeba najpierw wyjąć radio, ale co dalej? Czy ten cały plastik trzyma się na zatrzaskach, czy na jakichś śrubach? Czy ktoś ma jakąś instrukcję?
Dodam, że Fuzja jest po lifcie, czyli radio w całości (dodałem zdjęcie kokpitu)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wyciągasz radio, nie musisz odpinać wtyczek bo się ustawienia radia wyzerują.
Na górze panelu są śruby, na dole dwa zatrzaski.
Ten obrazek zdjętej deski powinien Ci wiele wyjaśnić:
Typ Pliku: jpg Image2.jpg (75.1 KB, 583 wyświetleń)
