Stary 19-04-2018, 09:18   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Zapach benzyny w kabinie i komorze silnika.
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie że od razu jak poczułeś nie zaglądnąłeś pod osłonę.
Nie miałem do tego głowy i czasu. Było już ciemno i późno wróciłem.
Bump:
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze najpierw chwytam za rogi od strony grodzi i jeden róg pociągam, potem drugi a na koniec trzeci z przodu.
Zaraz spróbuję tej metody.
Bump:
Obstawiam że ten przewód. Ja już wymieniałem w zeszłym roku.
To jakiś specjalny przewód czy wystarczy aby był odporny na paliwo i odpowiedniej średnicy?
Bump: Sprawdziłem co się dzieje. Nic nie jest przetarte lecz nieszczelne jest połączenie przewodu plastikowego z taką metalowa fajką wchodząca na listwę wtryskową. Fajka ta ma z drugiego końca zgrubienie wchodzące na króciec wystający z listwy. To połączenie jest luźne i fajkę można nieco przesuwać. To normalne?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
