Temat: [Mondeo 2007-2014] Niedziałająca klimatyzacja
Stary 19-04-2018, 09:31   #19
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Niedziałająca klimatyzacja
Tak. Klucz 14 tylko nie na siłę żeby nie urwać rurek bo to alu. Pod czujnikiem jest zaworek. Przy czym odkręcać sam czujnik radzę delikatnie/powoli bo gdyby przypadkiem miał się zaworek zaciąć to wtedy jest pole manewru. Powinno psiknąć dosłownie troszkę nawet nie pół sekundy i koniec. Jak psika dłużej to trzeba obstukać zaworek i kolejna próbaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 19-04-2018 o 09:34
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
