Temat: [Mondeo 2007-2014] Niedziałająca klimatyzacja
Stary 19-04-2018, 14:41   #21
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Niedziałająca klimatyzacja
pewności nie mam ale klima dąży do obniżenia temp w aucie do zadanej, czyli np LO to chyba 16 czy 17 stopni. Jak czujniki w kabinie wykryją ze temp jest taka jak zadana to wieje cieplejszym lub mniej żeby utrzymać temperature. Uznałbym to w takim wypadku za normalne. Tak samo zimą najpierw wieje mocniej żeby nagrzać a jak w aucie jest już ciepło to ledwo ledwo. Przynajmniej takie jest założenie funkcji AUTO.
Ja jak mierzyłem zwykłem termometrem domowym to przy środkowej kratce miałem 6 stopni ale zewnętrzną pokazywał mi 28.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
