Odp: Automatyczne światła i wycieraczki przy ACS
To okrągłe to właśnie miejsce na czujnik zmierzchu i deszczu, więc szybę masz właściwą. Oczywiście dołożyć musisz sam czujnik, kabelki do niego i zmiana kompem.
Proponuję sprawdzić, czy nie masz instalacji przy dachu, wtedy odpadnie część. Poszukaj o czujniku niezależnie od modelu, to znajdziesz dużo informacji.
