Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana kratki nawiewu w słupku B
Stary 21-04-2018, 08:44   #3
Marino166
Avatar Marino166
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Domyślnie Odp: Wymiana kratki nawiewu w słupku B
Wystarczy odkręcić dwa wkręty pod zaślepką, potem delikatnie odciągasz słupek, który jest na zatrzaskach. Nie musisz go zdejmować całego, odciągnij tylko tyle, żeby się dostać do kratki. Sama kratka jest umocowana z dwóch stron na takie podkładki zabezpieczające. Ja nie ściągałem osłon progów ani uszczelek. Poradziłem sobie bez problemu, mimo że robiłem to pierwszy raz. Przy składaniu musisz tylko podważać uszczelki, tak żeby słupek schował się pod nie.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
