Temat: [C-MAX 2010-2015] brak ABS ESP od uruchomienia samochodu
Stary 21-04-2018, 21:36   #2
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: brak ABS ESP od uruchomienia samochodu
Ponawiam zapytanie. Dla wyjaśnienia od ponad roku gdy temperatura była poniżej 0 to podczas uruchamiania dosłownie na ułamek sekundy pojawiaj się komunikat, 'funkcja pod górę niedostepna' podejrzewałem akumulator i niskie chwilowe zasilanie które podczas odpalania w zimie może generować błąd. Po za tym wszystko z hamulcami było ok. Do tego czasu. PYTANKO 1: Jeśli to nie czujnik to należy sprawdzić przewody ale obawiam się że może to byc sterownik ABS. PYTANKO 2 jeśli to będzie ten najgorszy scenariusz to czego mogę się spodziewać kupować nowy, używany, czy naprawiać, jak definitywnie zdiagnozować uszkodzenie sterownika? Z góry dziękuję za cenne uwagi.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
