O masakra sprawdź podstawy. Filtry w tym powietrza drożność kolektorów czy egr nie zawieszony. Mi spala w okolicy 4,8l
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
I chyba się udało
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wygląda na to, że poprzedni właściciel źle zamontował filtr powietrza. Sam się dziwie jak to jest możliwe. Filtr był wciśnięty pod lekkim skosem. Plastikowy element filtra nie zamykał szczelnie obudowy przez co z drugiej strony częściowo zakrywał wlot powietrza idący do przepustnicy. Tak czy siak. Buczenie na wysokich obrotach ustało a spalanie jest nieco mniejsze. Jeszcze pewnie muszę zrobić parę kilometrów żeby to potwierdzić, ale puki co jest jakaś poprawa.
Dzięki za wskazówkę Przemek22
