Temat: [S-MAX 2006-2015] Usterka oświetlenia przedniego
Stary 24-04-2018, 19:16   #22
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Usterka oświetlenia przedniego
Napisał tifoso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej będzie Ci ciężko znaleźć takie lampy, na znanym portalu aukcyjnym jest jedna sztuka za 1000PLN,
Na innym znanym portalu niedawno były nowe oryginalne lampy soczewkowe za ~250 Euro (sztuka).
Pewnie przy odrobinie checi i jak ford nie skompil na instalacji to moze by dało rade xenon zmajstrowac..
Zmiana z soczewek na ksenon to jest jednak duża przeróbka. Prawie tak samo duża jak zwykłych lamp na ksenon. Co prawda moduł HCM da się wykorzystać, jak również będzie wiązka lamp w komorze silnika, ale cała reszta jest do przeróbki/wymiany/dołożenia. Trzeba mieć jednak trochę więcej niż "odrobinę chęci".
To już o wiele prościej i taniej przerobić lampy soczewkowe na zwykłe halogeny.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 24-04-2018 o 19:20
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
