Stary 25-04-2018, 13:54   #5
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Chwilowe tracenie mocy przy niskich obrotach
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej nie jest normalne, ze pedal gazu raz stawia opor...
Oczywista to rzecz, bo pedał jest potencjometrem. Więc nie ma możliwości aby "chodził" raz ciężej raz luźniej, no chyba że jest uszkodzony. Co najwyżej można skrócić sprężynę.
A jeśli chodzi o braki mocy, to na pewno kłopot jest z zasilaniem. Do sprawdzenia pompa, jej czujniki, czujnik na listwie CR (i zmierzyć ciśnienie na owej listwie).
Od tego bym zaczął.
Samo płukanie nie jest lekiem na wszystkie kłopoty z zasilaniem ale na pewno sprawnemu układowi nie zaszkodzi.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
