Odp: Kontrolka oleju miga przy hamowaniu
Mechanik powiedział, że niby pomiary wyszły w porządku (miał jakąś tabelkę wartości dla tego modelu - MK II 1.8 TD na kompie). Szukałem w sieci jakiejś specyfikacji, która by to potwierdziła, aczkolwiek jeszcze niczego nie znalazłem. W jakimś wątku na forum ktoś pisał, że na wolnych powinny być w przedziale 1,5 - 2,0 bara, ale może ktoś jeszcze się wypowie/potwierdzi/poda oficjalne parametry?
Co do samego badania i opisanej przeze mnie usterki, to zasugerowano mi, że skoro pomiar (wg nich) wyszedł dobrze, to może gdzieś ucieka masa na wolnych obrotach i żebym połączył minus z aku do pokrywy zaworów. Co o tym sądzicie? Jest faktycznie taka szansa, że to przez brak masy się ta kontrolka zapala przy hamowaniu na wolnych i gaśnie po dodaniu gazu?
