Czy komuś z Was udało się wymontować klamkę (cały przycisk z osłona gumową) i wymienić bez demontażu listwy, w której jest zamocowany?
Nie da się. Demontowałem listwę (hb fl)
cztery razy i wiem na 100%, że obudowa tego przycisku nie przejdzie przez otwór w listwie. Zresztą, zatrzaski i tak trzeba nacisnąć od wewnątrz, więc są dwa powody, dla których taka wymiana bez demontażu listwy jest niemożliwa.
Z odkręcaniem nakrętek nie ma żadnego problemu, chyba, że auto wcześniej pływało albo jest jakoś konkretnie zapuszczone.
