Temat: [Focus 2004-2008] Stuki przy hamowaniu
Stary 27-04-2018, 21:42   #6
tete77
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115km
Postów: 25
Domyślnie Odp: Stuki przy hamowaniu
Dzieki za odpowiedzi.
Byłem sie jeszcze raz przejechać i dokładnie sprawdzić co i jak.
Wydaje się że jezdnie i skrętnie wszystko wporządku auta nie ściąga, nie ucieka mi tak na koleinach jak wcześniej jedynie to znowu po wyjeżdzaniu z CPNu zapaliła sie kontrolka "usterka układu wspomagania" (przy czym wspomaganie działało normalnie) po 20metrach zgasła no i te wolniejsze odbijanie kierownicy (ale tak jak pisałem niewiem czy jest to normalne więc proszę o rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do hamulców, stuka jak nacisne pedał hamulca nie gazu. Najgłośniej to słychac przy parkowaniu (choć też nei zawsze) w kabinie wydaje sie ze ten stuk pochodzi z podwozia (jakby własnie z przekładni).
tete77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
