Odp: Nie działają czujniki parkowania przod.
Powracam z problemem. Nie działa parktronic, był krótki wysokiej częstotliwości sygnał i mrugająca lampka. Forscan pokazał uszkodzenie lewego zewnętrznego czujnika.
Czujnik wymieniony, Forscan nie pokazuje błędów, a parktronic nie działa. Po włączeniu systemu jest ciagły sygnał o niższej niż wcześniej częstotliwości i nie cichnie on aż do momentu jego wyłączenia przyciskiem lub ruszenia do przodu.
Wszystkie czujniki są sprawne, słychać cykanie każdego z nich i mrowienie pod opuszkami palców. PIDy w Forscan pokazują równą odległość na każdym z czujników.
Co dziwne, czujniki przednie prawidłowo sygnalizują przeszkodę. Tylne ciągle sygnalizują przeszkodę.
Co sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez rojass ; 28-04-2018 o 12:44
