Odp: Focus MK2 1.6 benzyna - kontrolka silnika i błędy
Ja bym zaczął od skasowania błędów i sprawdzenia czy i kiedy będą wracać.
Zasadniczo one wynikają z problemów z komunikacją, może być luźna wiązka, przegryziona gdzieś czy w jakiś inny sposób uszkodzona. Natomiast Focusy mk2 mają taką przypadłość, że te problemy z komunikacją mogą (chociaż nie muszą) wynikać z pękania lutów złącza zegarów. Naprawia się to dość prosto - zegary należy wyciągnąć i samodzielnie albo przy pomocy zaprzyjaźnionego elektronika przelutować złącze. Niestety zegary trzeba do tego rozebrać, jest trochę zabawy z zatrzaskami. Koszt w serwisie RTV zapewne ok. 50 zł jak dostarczysz samą płytkę elektroniczną.
Ktoś bardziej doświadczony mógłby się odezwać, czy ma jakiś inny pomysł na takie błędy, bo też rozbierać i lutować po to, żeby dowiedzieć się, że była jakaś inna przyczyna - taki sobie pomysł.
