@ lukas_ko założą ci deflektor wody w okolicy nakładki pasa podokiennego z prawej strony, aby zapobiec przedostawaniu się wody do komory silnika
czy ta wada występuje od początku produkcji? pytam, bo mam taki egzemplarz i chyba nic nie było robione
Bump:
W moim zauważyłem na brzegach opon/ profilu/ doś spore wklęśnięcia po obu stronach, tak jakby łączenie podczas produkcji . Wcześniej tego niezauważeniem, mam wrażenie, ze wyszło to dopiero podczas obecnych upałów. Reklamować czy sie nie błaźnić niewiedzą ?
miałem to samo, reklamowałem w Michelin i zgodzili się wymienić pod warunkiem pokrycia kosztów zużycia do momentu zgłoszenia wady, wyszło, że za wymianę kpl musiałem zapłacić ok. 1200 złý Łatwo nie było, bo utrzymywali, że to kwestia technologii produkcji i występuje w miejscu łączenia opasania. No ale nowe nie mają tych górek
