Jeżeli masz w papierach DMC pojazdu 3.500 kg DMC, a całego zestawu 5.500 kg, to nie ulega kwestii, że DMC przyczepy wynosi 2.000 kg. Więc może to być przyczepa z hamulcem najazdowym.
DMC zestawu nie jest sumą DMC holownika i DMC przyczepy. Możesz holować przyczepę z maksymalnym załadunkiem, przypuśćmy 2500 kg tylko wtedy holownik nie może ważyć więcej niż 3000 (liczy się waga rzeczywista).
Oczywiście w tym przypadku przyczepa musi posiadać hamulce uruchamiane przez kierowcę, niezależne od hamulców holownika (takie, które będą działały nawet wtedy, gdy hamulce w holowniku ulegną awarii). To wyklucza hamulec najazdowy, bo nie jest spełniony warunek 1,33 masy holownika.
Ogólnie te kwestie rzadko są spradzane czy egzekwowane podczas kontroli. Najczęściej są badane na użytek spraw sądowych.
