Stary 30-04-2018, 03:31   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Pilna pomoc!!! Auto nie ma mocy brak reakcji na gaz. Przyczyna? 1.8 125 km pb
tego nie wiadomo, to sa rzeczy ktore sprawdz na samym poczatku, czy slychac pompe paliwa,
wykrec swiece na pierwszym cylindrze, wsadz dlugi pret i gdy bedzie w maksymalnie wysunietej pozycji sprawdz czy czujnik polozenia walu jest na bialym zebie na kole pasowym,
zdejmij pokrywe zaworow i popatrz czy po prawej stronie wyciecia w walkach tworza linie prosta.
w ten sposob najszybciej sprawdzisz czy nie przestawil sie rozrzad bez uzycia blokad.
reszta do sprawdzenia jak sugerowal kolega
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
