Odp: Wypalanie DPF -objawy
sprawdź czy nie masz wydmuchanej uszczelki kolektowa wydechowego.
wtedy ciśnienie przed filtrem było niskie, za filtrem też, sterownik głupiał i wypalał się nawet kilka razy dziennie.
przy okazji całą komora silnika była uwalona spalinami, więc łatwa diagnostyka.
z kolektora aż świszczało jak przy nieszczelnym turbo.
