Odp: Wskaźnik temperatury - 100 *C po minucie pracy silnika.
Jest to zupełnie normalne i wcale nie oznacza to wbrew skali, że silnik ma 100 stopni tylko im bliżej środka tym bliżej optymalnej temperatury pracy. Od tego masz termostat w aucie aby jak najszybciej rozgrzać auto i potem utrzymać odpowiednią temperaturę. Jeżeli wskazówka nie zbliża się niebiezpiecznie blisko prawej strony ani nie stoi na najniższej wartości to jest ok.
Producenci tak robią aby kierowcy właśnie nie przejmowali się drobnymi wahaniami temperatury, na ten skali koło środkowej kreski +-3mm to będzie temp. prawidłowa w granicach 80-100 stopni
Co masz na myśli natychmiast? Od ruszenia z minimalnej pozycji do środka powinna się przemieszczać kilka-kilkanaście sekund. Jeżeli to robi w pół sekundy to podejrzane i wymagałoby sprawdzenia.
