Odp: Nieszczelności wtryskiwaczy 1.8 tdci 2007
Trochę zabawy z tym miałem. Zaniedbalem sprawę i sporo czarnej mazi zalało komorę z wtryskiem.
w moim przypadku, wtryski nie są gwintowane. Są wkładane w tunel/komorę na wtrysk i dociskane od góry ramieniem ze śruba.
Na ciepłym silniku szczelne wyszły bez problemu. Natomiast te, z których wydobywają się czarna substancja, było ciężej. Musiałem rozruszać je kręcąc w lewo i w prawo, na wtrysku jest miejsce na klucz płaski. Podwazalem je też ale obracanie lepiej się sprawdziło.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
