Stary 02-05-2018, 12:13   #1059
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze tak jako ciekawostka i chyba zarazem przyczyna, ...
Wykonawca tej instalacji chciał kiedyś z moją pomocą wejść w posiadanie tego pierwotnego wsadu rosyjskiego z navi EU do sprzętu 32GB z USA ... Potem, jak po jakimś czasie skłonny byłem to doprowadzić do finału to okazało się, że "sprawa jest już nieaktualna". Czyli kolega pozyskał sam.
Jak to było umiejscowione na osi czasu (względem Twojego montażu) trudno teraz rozstrzygnąć... Dawne dzieje.
Masz amerykańską wersję 32GB z ekranem od FF3/Escape/Fusion... Czyli jesteś "klientem wpuszczonym na maksa jak się da"... Dokładnie nic w zamontowanym Tobie sprzęcie nie jest takie jak powinno być... Co ciekawe lutowanie 64GB z wsadem czysto EU wychodziło rzeczonemu wykonawcy zawsze bardzo dobrze, więc powód dlaczego aż tak Cię "zrobił na szaro" musi być w Waszych uzgodnieniach...
Z ciekawości - podawałeś gdzieś tu numer ESN (seryjny) swojego Sync3?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-05-2018 o 12:15
