Temat: [S-MAX 2006-2015] Wiązka drzwi - przejście do budy
Stary 03-05-2018, 22:20   #4
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Odp: Wiązka drzwi - przejście do budy
Są dwa "okienka" w blasze, te wewnętrzne jest wyżej i w kierunku silnika.
Żeby się przedostać z jednego do drugiego, musiałem po omacku przebić tę gumę, a potem zrobić ze szprychy "pilocik" (trzeba ją było specjalnie powyginać, żeby sięgnęła z jednego okienka do drugiego).
Po stronie pasażera było ciężko, po stronie kierowcy - masakra...
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
