Odp: Problem, po wymianie rozrządu
Trochę wygląda na zimne luty w liczniku, chociaż może być i problem z wiązką.
Nie wiem czy w tej wersji, ale czasami przy wymianie filtra kabinowego (jeżeli jest dostęp od strony pasażera) można niechcący naruszyć któreś złącze przy GEMie i może robić podobne objawy.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
