W tym konkretnym radiu nie robiłem. Robiłem ostatnio w radiu z hondy crv które siedziało u mnie w mk3. Mi wystarczyły 2 kanały na suba. Chodziło to u mnie ponad rok bez żadnych problemów. Chyba chodzi do tej pory bo widuje to auto i słyszę nie raz ze sprzęt został
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie jak podołasz temu to potem w niemal każdym radiu będziesz wiedział jak takie cos zrobić
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zasada taka sama zmieniają się tylko końcówki mocy (choć duza czesc ma taki sam układ pinow) i układ sciezek na płytce radia
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U siebie na razie zabieram się na zabudowę suba w boczku. Takze tez mnie to czeka bo mam juz blaupunkta ze wzmacniaczem Lo. Niestety słabo z czasem stoję a zabawa na 2-3 dni...musze wyjąc boczek, okleić taśma, przynajmniej 4-5 warstw grubej maty z żywica, dociecie płyty przedniej, dorobić nocowania żeby był szybki dostęp do lampy, modulow itd, okleić tył skrzynki 2mm pianka i w końcu całość okladzina
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeszcze wzmacniacz z drugiej strony
Co do masy...w opisie jest ze do pinu 12 na końcówce mocy. Jest to dokładnie środkowy pin. Na fotkach nie widać bo pewnie podlutowany od spodu bo łatwiej. Ja w kilku roznych radiach masę zazwyczaj dawalem z obudowy i problemów nie było. Generalnie obudowa radia działa jako masa.
Sterowanie z kostki radia, pin 13 albo 14 w tej największej/ głównej. Jeden chyba od anteny drugi od wzmacniacza ale upewnij się jeszcze.
