Stary 05-05-2018, 23:13   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Sprężynka tylko na ciepłym silniku P179A P1608
P1608
FIP Utrata sygnału watchdog
Ten kod DTC może być spowodowany przez: Zwarcie sygnału obwodu
do masy lub sygnał powrotu. Napięcie zasilania do FIP poza zakresem
Napięcie zasilające FIP PCM
CAN błąd komunikacji Przeprowadzić test CAN.
FIP fuel injection pomp
P179A
Moduł sterujący zespołem napędowym ( PCM ) stale monitoruje sieć kontrolera (CAN) pod kątem komunikatów z siłownika turbosprężarki. Ten kod DTC pojawia się, gdy moduł PCM nie może odebrać komunikatu siłownika turbosprężarki w określonym czasie.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
