Odp: nagle przestał odpalać.
Przeczytałem od początku cały wątek...
Czy od czasu gdy przestał nagle palić ktoś ruszał rozrząd? Jeśli nie, a przedtem jeździł w miarę normalnie - to jedyne wytłumaczenie tego, że nie pasują znaki na łańcuchu jest takie, że podczas pierwszego kręcenia na samostarcie łańcuch przeskoczył . To się zdarza i dlatego odpalanie na samostarcie wymaga umiejętnego działania dwóch osób.
Co ja bym zrobił teraz: ustawiłbym rozrząd, ale nie na znaki na łańcuchu, ale na kołkach; teraz wiemy tylko tyle, że na wałku wydechowym jest przesuniecie, ale nic nie wiemy o kole wału korbowego, gdzie łańcuch może przeskoczyć w pierwszej kolejności (ze względu na bardzo małą średnicę tego koła). Myślę, że jeśli tylko wałek wydechowy byłby tak ustawiony jak na zdjęciu, to silnik by raczej odpalił.
Teraz przy robieniu tego rozrządu wymieniłbym łańcuch, napinacz i ślizgacze (kpl.) - te co masz są już skatowane.
Dopiero mając 100% pewności co do poprawnego ustawieniu rozrządu, próbowałbym odpalić silnik - z pompy, na paliwie.
Dopiero kiedy to by się nie udało, martwiłbym się co dalej.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-05-2018 o 14:25
