Temat: [Mondeo 2007-2014] Stuk orzy wrzucaniu jedynyki
Stary 06-05-2018, 09:32   #8
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: Stuk orzy wrzucaniu jedynyki
Napisał DawidBrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam,kolega Danielo_82 miał rację,wciskam sprzęgło 2-3sekundy wcześniej i stuku nie ma. Do wymiany wysprzęglik? czy może coś innego?
Nie, to znaczy że wszystko jest ok. Ten typ tak ma. Było to już w wersji przez FL ale niestety po FL tego nie wyeliminowali. U mnie jest to samo. Po wciśnięciu sprzęgła i od razu wrzuceniu jedynki słychać taki stuk. Gdy sprzęgło wcisnę nieco dłużej i dopiero wrzucę, wszystko ustępuje. Nic się nie dzieje.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
