Temat: [Fusion - Mondeo USA] Błędy ABS-P0073 , U0418
Stary 06-05-2018, 21:38   #6
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie Odp: Błędy ABS-pomoc doświadczonych kolegów.
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do sprawdzenia aku, wtyczka przy pompie ABS, punkty masowe
u mnie pojawia sie gdy zgasnie mi auto (przez czesta zmiane aut zdarza mi sie zdusic silnik)
Z tego co pamiętam to sam moduł ABS nie ma zapisanych błędów. U mnie aku jest nowe więc to raczej nie jego wina. Może tak jak mówicie poczyszczę wszystko i sprawdzę efekty. Zrobię też test, skasuję błędy i zobaczę co się będzie działo jak auto będzie w ruchu.
Gdzie w Fuzji jest pompa ABS? o ile pamięć nie zawodzi jest to prawy kielich czyli strona pasażera ?.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 06-05-2018 o 21:51
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
