Muszę wymienić pękniętą przednią szybę w Fusionie i zastanawiam się nad zamontowaniem ogrzewanej. Ściągnąłem osłonę lewego słupka i znalazłem dużą czarną kostkę.
https://forum.fordclubpolska.org/pic...625366&thumb=1
Czy ta kostka ma kable do zasilania ogrzewania szyby? Kostka ma wolne styki ale coś mi się wydaje że te kable są za cienkie do zasilania ogrzewania.
Przz kostkę idą też kable do lampki w podsufitce oraz czujnika deszczu i czujnika zmierzchu. Jest też rezerwa pod elektryczny szyberdach.
Nie pamiętam co do szyby, ale w lewym słupki jest zasilanie i uziemienie lewej strony szyby, w prawym słupku - prawej strony szyby.
Odnośnie instalacji to prócz szyby grzanej (500zł) potrzebujesz wspomnianego okablowania przy szybie,
włącznika na konsoli i aktywacji całości w komputerze (a jeśli masz GEM typu Ax, to i nowego GEM potrzebujesz).
I jeszcze podłączenia kabli w skrzynce bezpieczników.
