Stary 09-05-2018, 09:28   #10
stardoorst
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Hamulec postojowy EPB a czujnik sprzęgła
Problem rozwiązany.
Odpiąłem wtyczkę C883 od EPB. Na pinie C2 nie miałem masy po naciśnięciu sprzęgła. Masa dochodziła tylko do zielonego złącza pod progiem prawych tylnych drzwi - piny męskie. Prawdopodobnie mam uszkodzoną wiązkę pomiędzy zielonym złączem i EPB lub nie styka zielone złącze. Nie mam kanału, a zielone złącze i wiązka do EPB są dość trudno dostępne bez niego. W tej sytuacji dokładna lokalizacja przerwy w obwodzie jest dla mnie utrudniona, ale na szczęście nie jest konieczna. Postanowiłem rozwiązać problem w taki sposób: rozprułem wiązkę w pobliżu EPB w miejscu łatwo dostępnym i przewód czarno-pomaranczowy podpiąłem na stale do masy. Teraz mój EPB działa zgodnie z instrukcją obsługi. Podłączenie przewodu na stale do masy nie generuje żadnych błędów, a EPB puszcza dopiero po sprzęgle lub hamulcu nożnym. Nie puszcza bez sprzęgła, bo moduł HEC (zegary) ma swój udział w sterowaniu EPB korzystajac z drugiego czujnika sprzegla.
stardoorst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
