Stary 12-05-2018, 19:18   #192
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
W czasie długiego weekendu - na spokojnie - zrobiłem drugie podejście do doposażenia mojego auta w funkcję DEAD LOCK.
1. Na początek zrobiłem mix siłowników tylnych drzwi, tj. do poliftowych siłowników z funkcją Child Proof Safety Lock (CPSL) dołożyłem silniczki i cięgna/mechanizmy pochodzące z przedliftowych siłowników z funkcją Double/Dead Lock (DL).
Zrobienie hybrydy siłownika nie jest jakoś szczególnie skomplikowane. Najważniejsze, to dobrze ustawić zębatki. Najlepiej zrobić sobie dobrej jakości zdjęcia (np. w trybie makro) siłowników przed rozebraniem mechanizmów, żeby potem móc sprawdzić jakie było fabryczne ustawienie.
Poniżej zdjęcia:
Przedliftowy prawy tylny siłownik z DL (lewa strona) i poliftowy prawy tylny siłownik z CPSL (prawa strona) - stan fabryczny:
Poliftowy prawy tylny siłownik z CPSL po dołożeniu osprzętu do realizacji funkcji DL:
2. Po przygotowaniu zmiksowanych siłowników tylnych drzwi złożyłem zamki PT i LT do kupy i zamontowałem do auta.
3. Po zamontowaniu tylnych zamków do auta, postanowiłem sprawdzić, czy hybrydowe siłowniki będą działać poprawnie, tj. realizować funkcje CPSL oraz DL. Zmieniłem zatem w ElmConfigu typ zamków (Central lock type) na "Burglarproof Locks". Ponieważ przednich zamków jeszcze nie ruszałem, to sprawdziłem najpierw, czy nie pojawiają się jakieś błędy związane np. z niekompatybilnością zamków. Okazało się, że błędów żadnych nie ma. Zatem rozpocząłem testy funkcjonalności zamków. Sprawdziłem najpierw, czy po dwukrotnym szybkim naciśnięciu przycisku "Lock" na pilocie zadziała DL. I co? ZadziałałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W obu tylnych drzwiach nie da się już otworzyć drzwi od środka po aktywowaniu funkcji DL.
Następnie sprawdziłem, czy działa funkcja CPSL po wciśnięciu przycisku blokady na panelu sterowania szybami. I co? Działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po aktywowaniu funkcji CPSL nie można opuścić tylnych szyb, ani otworzyć tylnych drzwi od środka. Oczywiście drzwi można bez przeszkód otworzyć od zewnątrz.
Zatem zgodnie z moimi wcześniejszymi przewidywaniami udało się dołożyć funkcję DL bez utraty funkcjonalności CPSL.
4. Skoro tak dobrze poszło mi z tylnymi zamkami, postanowiłem iść za ciosem i zabrałem się za wymianę zamków z przodu.
Po rozebraniu przednich zamków okazało się, że fabrycznie w moim aucie zamontowano standardowe 6. pinowe siłowniki, co już nie było dla mnie właściwie żadnym zaskoczeniem. Co ciekawe siłowniki te mają przedliftową numerację, co jest dodatkowym potwierdzeniem, że po lifcie nie wprowadzono żadnych zmian w ich funkcjonalności.
Poniżej zdjęcia:
10. pinowy lewy przedni (kierowcy) siłownik z DL (lewa strona) i 6. pinowy lewy przedni (kierowcy) siłownik bez DL (prawa strona)
Nie pozostało mi nic innego jak tylko wymienić 6. pinowe siłowniki (bez DL) na zakupione wcześniej 10. pinowe siłowniki (z DL), poskładać wszystko i zamontować do auta. Wiedziałem już, że - jeśli tylko któryś z siłowników nie okaże się uszkodzony - musi być sukces.
5. Miałem chwilę zwątpienia - czy wszystko zadziała - kiedy zerknąłem na instalację prawych przednich drzwi, bo we wtyczce mam tylko 5 przewodów. Tu pomógł mi @pgrob , który potwierdził, że będzie ok.
5. Po zamontowaniu przednich zamków do auta sprawdziłem, czy wszystko działa. I co? Oczywiście, że takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po aktywowaniu DL przednich drzwi też już nie można otworzyć od środka.
6. Sprawdziłem też, że poprawnie działają mikroswitche w każdym siłowniku, tj. np. że na zegarach wyświetla się informacja, że konkretne drzwi są otwarte/zamknięte oraz że DL poprawnie rygluje/odryglowuje zamki po aktywowaniu/deaktywowaniu przez przekręcenie kluczyka w zamku (nie z pilota).
No i w ten sposób doposażyłem swój Parchowóz w zamki z Dead Lockiem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mnie tylko zastanawia, jakie mają fabryczne oznaczenia (FINIS, nr części) tylne zamki z CPSL i DL dla aut bez Keyless Entry System? Bo takie zamki muszą przecież występować jako gotowe do założenia, tj. fabrycznie zmiksowane.
Przewertowałem jeszcze raz katalogi i jeśli chodzi o zamki przednie, to sprawa jest prosta. Żeby były z DL muszą być takie:
1. Lewy przód - 1791415 / 6M2A-R21813-MC
2. Prawy przód - 1791407 / 8M2A-R21812-CA
Natomiast jeśli chodzi o zamki tylne, to nie jestem pewien, ale wychodzi mi na to, że dla funkcji CPSL+DL powinny to być zamki takie:
1. Lewy tył - 1787981 / AM2A-R26413-EB
2. Prawy tył - 1787982 / AM2A-R26412-EB
Tyle że one w opisie mają "With Keyless Start"
Ostatnio edytowane przez Parch ; 12-05-2018 o 20:06
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
