Stary 14-05-2018, 18:28   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury, stukot zaworów i check silnika.
masz dwa czujniki, czujnik temperatury glowicy i czujnik temepratury plynu chlodzacego.
objaw bardziej wskazuje na problemy z termostatem,
co do chceck engine to nalezy sprawdzic jaki jest blad komputerem lub kod DTC w liczniku.
przyczyn bledu moze byc wiele
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
