Stary 15-05-2018, 18:04   #361
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
I padła bateria...
Wyjąłem, a tam aku z realu 72Ah/680A, czyli o wiele do mojego za słaby.
I tak, że zimę przejeździłem i stuknęło blisko rok od zakupu.
Chciałem zakupić Vartę silver, ale nie mieli aktualnie w sklepie (z przystępnymi cenami).
Ostatecznie wybór padł na YUASA YBX 5000 85Ah/800A.
Polecono mi 6 marek, z których: Moll, Tuborg i AutoPart są 15mm wyższe i gorzej się z Forda wyjmują, natomiast Varta Silver i Bosch S5 były dalej w rankingu konsumenckim.
Aku jedzie kurierem, jutro będzie, a czas pokaże, czy to był dobry wybór.
Podobno i Ford wkłada na pierwszy montaż Yuasę, ale nie wiem do których modeli.
Jeszcze pytanko do wtajemniczonych.
Czy można akumulator ładować, nie wypinając go z klem, plus z prostownika podłączyć do plusa z zaciskiem aku, a minus ładowarki do masy z auta, np. śruby?
Ostatnio edytowane przez gcd ; 15-05-2018 o 18:18
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
