Temat: [S-MAX 2006-2015] Wspomaganie kierownicy - usterka U0420
Stary 15-05-2018, 20:40   #19
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 73
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy - usterka U0420
Dziś zmierzyłem napięcie na pompę idzie 14,5 v więc zasilanie jest zrobiłem wymianę pompy i nic nie pomogło błąd jak był nadal jest jestem podłamany nie wiem jak mam sprawdzić te 3 kable wychodzące z pompy ma ktoś może jakieś schematy instalacji do gdzie one idą warto by było sprawdzić przejście czy nie są one przerwane. Zastanawiam się jeszcze czy czasem nie popsuł się czujnik skrętu oglądałem maglownicę ale nigdzie nie widać tam żadnego czujnika macie jakieś zdanie co dalej
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
