Zdemontuj tylną prawą lampę i wepnij się przy wtyczce. Włącz wsteczny i sprawdz jakąś kontrolką 12V. Ford oferuje uruchamianie kamery cofania poprzez Can. Jeśli masz radio multimedialne może posiada tą funkcje?
Tak mam stację multimedialną Bosion - zestaw jak na zdjęciu i w linku poniżej
https://pl.aliexpress.com/item/bosio...825086718.html
Już teraz po włączeniu wstecznego (a nie mam jeszcze kamery) włącza mi się stacja multimedialne (jeżeli nie była wcześniej włączona) lub przełącza się ekran na widok z kamery (gdy stacja multimedialna jest włączona) ale pojawia się napis o braku sygnału video z kamery - to jest uruchamianie obrazu z kamery poprzez Can. Samą kamerę muszę zasilić najlepiej z zasilania światła wstecznego przez co kamera nie będzie pobierać prąd bez przerwy, tylko przy samym manewrze cofania będzie miała zasilanie.
Kolejne moje pytanie. Mam zestaw kamery WiFi jak na zdjęciu. Gdzie najlepiej podpiąć zasilanie odbiorniki WiFi tak, aby i on nie pobierał prądu przez cały czas a tylko w momencie włączenia biegu wstecznego.
