Temat: [C-MAX 2003-2007] Wymiana lamp na xenon
Stary 16-05-2018, 21:57   #4
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon
Bardzo drogo. Spryskiwacze reflektorow sa w zderzaku, powodzenia i wytrwalosci zycze w przerabianiu lub nawet podmiance zderzaka. Myslales gdzie bedziesz mial przycisk do uruchamiania spryskiwaczy? Bez tego dowod rejestracyjny masz zatrzymany i do,tego mandat od 50 do 500zl plus skierowanie na stacje diagnostyczna. W tej chwili sa dostepne tak mocne zarowki z Philipsa lub Osram ze swiatla masz identycznie silne jak ksenon ok 4000lumenow bo to jest standardowa moc swiatla. Pamietaj ze zarowki te najdrozsze kosztuja do 150zl za komplet a palnik oryginalny conajmniej 150zl sztuka a wytrzmalosc podobna. Czy beda pasowac, beda, tylko gdzie upchasz przetwornice tam juz jest ciasno a i lewe swiatlo bedzie swiecic wyzej a w Europie ma swiecic prawe. Z tym bedzie problem. Skorka nie warta wyprawki. Przegladu nie przejdzie a jak sie przeslizniesz to na ulicy bedziesz zaciskal d... przed kazdym patrolem. Warto? Wg mnie nie.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
