podarowałem sobie Elm327 na bluetooth, zakupiłem Viaken v3 STN1170 USB. Dzisiaj przyszedł
ale przy próbie odczytu CCD wyskakuje komunikat "NO DATA" i Error.
Na konsoli liczników pojawia się Usterka silnika,
na dole w okienku ELMConfig (0.2.17c) jest:
Loading VBF - reading page 1 from VBF file.. Error!
w logu:
< ST CAFCP726,72E
> OK
< 726 02 10 02 00 00 00 00 00
> 72E 06 50 02 00 19 01 F4 00
< 726 03 22 D1 00 00 00 00 00
> 72E 04 62 D1 00 02 00 00 00
< 726 02 27 01 00 00 00 00 00
> 72E 05 67 01 1F 63 F7 00 00
< 726 05 27 02 4F 47 49 00 00
> 72E 02 67 02 00 00 00 00 00
< 726 10 0B 34 00 44 00 00 04
> NO DATA
< AT WS
> ELM327 v1.3a
o co może chodzić?
posiadam kopię ustawień CCD zrobioną na ELMConfig 0.2.17b (jeszcze na poprzednim laptopie z ELM327 bluetooth), może z niej da się jakoś odzyskać ustawienia?
udało mi się pobrać ustawienia CCD z IPC,
być może z jakiegoś powodu zniknęła mi podstawowa kopia CCD z BCM?
pytanie czy mogę teraz spróbować wrzucić te ustawienia do BCM? (albo poprzednie z BCM albo te z IPC?)
update:
doczytałem że przy podobnych problemach z odczytem CCD z BCM należy zrobić downgrade softu kabelka do wersji 3.3.1
tutaj wszystkie wersje:
jutro sprawdzę czy coś pomogło..
