Stary 17-05-2018, 12:39   #15
przemek_sos
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: edge w planach
Silnik: duży
Postów: 5
Domyślnie Odp: Usterki czy nie dociągnięcia - czy też tak macie?
Uszanowanie, poniżej kilka moich przemyśleń po 2 miesiącach i 7000 km - wersja Vignale.
Nie zauważyłem żadnej z wymienionych wyżej usterek. Nic nie paruje, nic nie stuka, system audio działa idealnie.
Natomiast moim zdaniem ciut za głośno działa sprężarka klimatyzacji - przy włączonej słychać lekki świst - nie wiem czy to usterka czy auto jest tak dobrze wyciszone (bo faktycznie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że każdy szmer jest słyszalny. Zamierzam sprawdzić przy najbliższej wizycie w okolicy salony jak jest w innych.
Dość mocno irytujące jest chlupotanie ropy w baku - przy hamowaniu i ruszaniu słychać przelewające paliwo, tu obawiam się że nie nie da się zrobić, pewnie taka konstrukcja zbiornika.
przemek_sos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
