Odp: Błąd P0238 - brak mocy, tryb awaryjny po kilku minutach
Dokładnie winnym: czujnik podciśnienia lub inaczej czujnik ciśnienia kolektora ssącego. Niestety trochę wydatków nim zlokalizowano problem. Zawór z wymianą max 120-150 pln, atak z 4x więcej (dobrze, że turbina używka a nie do regeneracji).
Dzięki krzysztof0000 za trafne zlokalizowanie problemu.
Temat można zamknąć.
