Odp: Metaliczny dźwięk przy ruszaniu z 1 i wstecznego
Na filmie słychać to właśnie bardziej głucho, w rzeczywistości jest tak jak mówisz bardziej metaliczny stuk. Czasami jeden a czasami wystąpią dwa jak by z każdego koła po jednym. Będę jeszcze robić przednie hamulce ale wątpię żeby to było to. W weekend się okaże. Spróbuję jeszcze nasmarować ten wielowypust. Dużo musiałeś rozbierać aby go nasmarować czy da radę to zrobić odkręcając tylko śrubę od półośki?
