Dzięki za bardzo rzeczową odpowiedź. Przy okazji - ile ten 2.2 pali ropy na 100km w tej konfiguracji którą posiadasz ?
Pamiętaj że mój transit jest dość mocno dociążony bo za samochodem mam windę o udźwigu 800kg która ze wszystkim może nawet ponad 200kg ważyć.
Do tego na specjalne moje życzenie firma która wykonuje zabudowy dorobił mi stalową płytę jako osłona silnika skrzyni, przed brudem, błotem (mieszkam na wsi i czasem jeżdżę po polnych drogach) ponieważ pierwsze modele transita nie miały żadnej osłony od spodu. Dzisiaj można już zamówić taką osłonę w serwisie tylko że jest plastikowa. Moja osłona idzie od przedniego zderzaka aż za ścianę grodziową jest ona tak ciężka że potrzebujesz dwie osoby do demontażu i montażu.
Dodatkowo przez bliźniacze koła też na pewno więcej pali oraz przez to że są bliźniacze koła mam dość duże przełożenie tylnego mostu i wówczas mam dość krótkie biegi i wyższe obroty silnika niż wersja bez bliźniaczych kół co za tym idzie spalanie jest też dużo większe, ale nie ma dramatu.
Następna rzecz to mój transit to Furgon maks długi i wysoki. Fabrycznie miał na podłodze wykładzinę z gumy a boki ścian miał do połowy obite sklejką ale tak cieńką że wystarczyło kopnąć butem i była dziura. Więc wyrzuciłem fabryczną wykładzinę przedziału ładunkowego a w to miejsce dałem grubą sklejke olej odporną o grubości 12mm a na ściany sklejka 5mm więc to tez trochę podnosi wagę auta.
Powiem tak wszystko zależy jak masz ciężką nogę, czy jedziesz na pusto czy pełno z jaką prędkością no i nie mam 155KM tylko 178KM
Więc tak jadąc na pusto 90—100km/h i bardzo delikatnie operują pedałem gazu średnio wyjdzie 9-10 litrów na 100km
Jadąc na pusto 100—120km/h spali 11-12 litrów na 100km
Jadąc na pusto 120-140km/h spali 12-13 litrów na 100km
Jadąc ze stałą prędkością 130-140 spali 13-14 litrów na 100km
Jako ciekawostkę dodam, że obciążając go od 1tony do 2700 to spali minimalnie więcej góra 0.5-1 litra więcej.
Ale jak mam go załadowanego 2700kg to jeżeli droga pozwala (nie ma dziur) to jadę zawsze w granicy 90 km/h to nie ma wówczas dużej różnicy w spalaniu.
Generalnie w mojej okolicy są dobre drogi dużo autostrad i ekspresówek więc jadąc na pusto lub z lekkim ładunkiem staram się nie przekraczać 3 tyś obrotów silnika jest to prędkość gdzieś około 125km/h i przy takim trybie mieszanym miasto, trasa do 130 km/h to w tej chwili mam średnie 12.5 litra na 100 km.
