Temat: [Focus 2008-2011] Usterka Silnika - brak świateł stopu
Stary 23-05-2018, 20:55   #4
Sojaczek91
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Usterka Silnika - brak świateł stopu
Dzięki Panowie.
Okazało się że winny był bezpiecznik w skrzynce pod schowkiem od strony pasażera w kabinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawa kosztowała mnie 3 zł na próbówkę z kablem do masy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji sprawdziłem gniazdo od podłączania przyczepki i okazało się że jest też wszystko ok.
Winna była pewnie wtyczka od przyczepki. Poszło przebicie i spalił się bezpiecznik.
Sojaczek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
