Odp: Wiatrak chłodnicy/klimatyzacji
Nie wiem czy to będzie dla Ciebie miarodajne info bo masz diesla, a moje info jest od benzyny 1.6, ale i w moim i Twoim silniku są te same wentylatory.
Prawidłowo przy załączeniu klimy startują dwa wentylatory i wyłączają się....po wyłączeniu klimy - tak jest u mnie i tak ma być przynajmniej w benzynie.
Jak to się dzieje bez klimy przy mocno nagrzanym silniku nie wiem ( czy załącza się jeden czy dwa), bo ciężko do takiego stanu doprowadzić mój silnik, aby musiały startować wentylatory.
