Temat: [Mondeo 2007-2014] Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Stary 24-05-2018, 10:41   #2089
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę jeszcze raz chyba odpowietrzyc układ bo jak wsiadlem to pedał hamulca jest trochę miekszy niż wcześniej.
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miękki pedał to znaczy, że coś tam jeszcze jest i trzeba powtórzyć .
Wszystko zależy, co to znaczy "miększy", bo pompy ABS z ACC/FA trochę jednak inaczej działają niż zwykłe pompy. Jak u mnie wymieniono pompę, to też miałem wrażenie, że jest pedał bardziej miękki, niż przed wymianą. Tyle, że różnica była bardzo niewielka.
Nie pamiętam czy na zwykłym tempomacie skala wzrastała też o 5km/h?
NA zwykłym przyciskami "set+"/"set-" mogłeś zmieniać co 1km/h ("w górę"/"w dół"). Na aktywnym tempomacie co 1 km/h możesz zmieniać przyciskiem "res", ale tylko "w górę".
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
