Stary 24-05-2018, 22:18   #10
frico32
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika zimnego 2.0+ stukanie+VIN
Gdy auto odbierałem to silnik był ciepły wszytko grało.
Auto postało do 22 poszedłem sprawdzić jak pracuje ten silnik jak jest zimny.
Odpaliłem dodałem trochę gazu obroty zamiast ładnie iść do góry to lekko spadają albo idą w górę i spadają, jak nie dodaję gazu to obroty są równe 1100
Może trochę mniej są odczuwalne te skoki ale są .
Nowy egr
Czyszczona przepustnica
Wymiana świec
Sprawdził czy są luzy na zaworach ponoć nie było inna sprawa że nie wiedział iż w tym silniku nie ma blaszek tylko się szklanki wymienia lub zamienia, usiłował mi wmówić że jest hydrauliczna regulacja .. z ciekawości aż dzwoniłem do serwisu forda w Lublinie i uświadomiłem tego mechanika że nie ma regulacji w moim silniku hydraulicznej, poprosiłem aby tylko sprawdił luzy jak są to pojadę do serwisu z tym.
Jakąś poduszkę wymienił na silniku...
Po rozmowie z gazownikiem odłączyłem akumulator na 20 minut podłączę i pojeżdżę kilka dni tylko na benzynie
Może z przepustnicą jest jakiś problem może trzeba ręcznie zrobić adaptacje może uszkodzona .
Ostatnio edytowane przez frico32 ; 25-05-2018 o 09:46
frico32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
