Temat: [Transit 2000-2006] Nie dziala gniazdo zapalniczki
Stary 27-05-2018, 08:28   #15
XERA
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: Transit Euroline
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: Nie dziala gniazdo zapalniczki
Dzięki, będę działać za chwilę.
- Tak, czarne w gniazdach zapalniczek mają masę - sprawdzałem.
- jeśli mówisz że gniazdo zapalniczki powinno mieć tak wysoki amperaż to powinienem wymienić seryjne kable do zapalniczek ? (dotyczy to gniazda w komorze bagażnika też) bo tam są kable tak na oko coś pomiędzy 1mm a 1,5mm2 (ale mój kabel kupiony 1,5mm2 jest grubszy)
- kabel ze stałym plusem do przekaźnika tez jest takiej samej grubości - to co z nim - podciągnąc pod dwyanikiem 2,5mm2 z akumulatora?
- czy gdyby wymieniać kable (jeśli jest taka konieczność) to masowy tez musi grubszy wymieniony?
XERA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
